查看: 60|回复: 0
奥迪Q3刹车片多久换,Q3车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q3刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。奥迪Q3采用一汽大众原厂的刹车片,后刹车片使用的型号是L4GD698451B,前刹车片采用的型号是L4G698151A。
奥迪Q3刹车片更换教程
您必须先了解:奥迪Q3后轮带有电子驻车制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,并不需要通过行车电脑控制。接下来以后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,制动电机缩回。
(注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油会发生回流的情况。)
②松开两颗螺丝,假如分泵并没有完全分离开,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③接着掀开制动钳外罩,即可安装新的刹车片。有生产文字信息的一面朝外,光滑无字的一面朝里。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120197.html
GMT+8, 2026-11-10 06:31 , Processed in 0.060499 second(s), 20 queries .
