查看: 117|回复: 0
宝马X1刹车油多久换,宝马X1刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1刹车油更换周期为2年,采用宝马原厂品牌,型号为DOT4。
宝马X1刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、然后用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,抽取至此结束。最后,将刹车油加至合适位置,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120114.html
GMT+8, 2026-11-10 06:31 , Processed in 0.061643 second(s), 20 queries .
