查看: 148|回复: 0
奥迪A4L防冻液多久换一次,A4L冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为60000公里,更换容量为7L。
奥迪A4L防冻液更换教程
1、更换前先将车辆静置30分钟,防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,直到防冻液从中完全排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、水流不再滴漏后,关闭放水阀,关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,从而引起防冻液的液面下降。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,至此完成防冻液的更换流程。
奥迪A4L加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(车主不要轻易尝试。因为水箱存在一定压力,泄压不对会伤害到人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120159.html
GMT+8, 2026-11-10 06:17 , Processed in 0.059801 second(s), 20 queries .
