查看: 125|回复: 0
奔驰GLB刹车油多久换,GLB刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰GLB刹车油更换周期为2年,采用奔驰原厂品牌,型号为DOT4。
奔驰GLB刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着用抽油壶抽取,后轮刹车分泵管路里面的残余油液以及空气。
4、将软胶管连接于排气孔处,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,才能清楚要不要将车轮拆下,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120098.html
GMT+8, 2026-11-10 07:03 , Processed in 0.121950 second(s), 20 queries .
