查看: 91|回复: 0
奥迪A3需要做底盘装甲吗?A3装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,奥迪A3底盘装甲可以做。主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
奥迪A3底盘装甲多少钱
1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
奥迪A3喷涂底盘装甲
1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
3、首先将第一瓶底盘涂料喷涂在表面,同时要注意均匀的喷涂。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120151.html
GMT+8, 2026-11-10 05:31 , Processed in 0.058393 second(s), 20 queries .
