查看: 68|回复: 0
宝马X3轮胎多久换一次,宝马X3轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X3轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限超过6年,即使不经常使用甚至从未使用,同样要交由专业检修机构进行检查。
宝马X3采用原厂轮胎品牌倍耐力、普利司通、米其林等,轮胎尺寸型号根据配置不同分为245/50 R19、245/45 R20。
宝马X3轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
宝马X3更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120144.html
GMT+8, 2026-11-10 05:35 , Processed in 0.058576 second(s), 20 queries .
