查看: 102|回复: 0
奔驰GLB电瓶品牌型号,GLB蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰GLB原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
奔驰GLB蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),不然会使仪表盘存储的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
奔驰GLB搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120101.html
GMT+8, 2026-11-10 05:28 , Processed in 0.059738 second(s), 20 queries .
