查看: 67|回复: 0
宝马X1变速箱油多久更换一次,宝马X1变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1变速箱油为免维护型,车主可根据实际情况更换。手动更换容量为8L,机器更换容量为12L。
宝马X1变速箱油更换方法
1、重力更换
更换原理与机油相似。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这种方法清洗油路更加干净。新变速箱使用越多,油路清洗就更加干净。循环机更换一次变速箱油,大概需要10升油量。此方法大概花费时间为1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。油底壳的拆卸是一项大工程,工时费也会贵上不少。
宝马X1变速箱油变质的症状
1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120117.html
GMT+8, 2026-11-10 06:16 , Processed in 0.061906 second(s), 20 queries .
