查看: 76|回复: 0
奥迪A6L雨刮器尺寸接口类型,A6L雨刮器拆卸更换教程?
发表于 2025-9-29 20:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款奥迪A6L雨刮器的尺寸为26+21英寸,使用的是U形接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
奥迪A6L雨刮器更换步骤
①先在汽车系统菜单里面的【保养与检查】栏目找到 “更改雨刷位置”,然后打✔确认。
②设置完成后,雨刮器就会自动升起来。
③将雨刮器往车头方向掰动,到达特定位置时会固定住。按下雨刮臂片的银白色按钮,同时将整个雨刮片左右晃动着往上拔动,就可以将老的胶条装置取下来。
(注意:放回雨刮臂的时候注意轻放,否则容易砸坏玻璃,同时可以在玻璃处放置毛巾以防刮花玻璃。)
④拆开雨刮的两个小卡扣,将原来的胶条抽取出来。(拆除中间连接装置以及两边的扣子需要注意力度,两边的塑料头是不能拆卸的。)
⑤塞胶条时,可以将雨刮器两个金属片上下错开,同时要注意塞的是第一凹槽。这个过程需要耐心,先装完一侧再装另一侧。
⑥安装好新胶条后,按照拆卸步骤的倒序,就能将雨刮器装回原位了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120167.html
GMT+8, 2026-11-10 07:11 , Processed in 0.078612 second(s), 20 queries .
