查看: 104|回复: 0
宝马X2刹车片多久换,宝马X2刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X2刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂采用ATE和Bremb的刹车片,具体型号因车型而不同。
宝马X2刹车片更换教程
更换须知:宝马X2后轮采用电子驻车制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮的拆装都可用工具直接完成,因此不用电脑对其设置。下面以后轮为例子。
①用通用电脑连接车辆,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假若分泵并没全部缩回,用一字螺丝刀手动撬开。
③打开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有生产文字信息的一面朝外,无字的一侧朝里。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120131.html
GMT+8, 2026-11-16 13:40 , Processed in 0.094552 second(s), 20 queries .
