查看: 74|回复: 0
奔驰A级变速箱油多久更换一次,奔驰A级变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级变速箱油的更换周期为6万公里,更换容量为6L。
奔驰A级变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方式与机油是一样的。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。这种操作简便,却不能使变速箱油放干净。在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,此方式清洗油路更加干净。新的变速箱油用量越大,清洗更干净。一次循环机换油大约需要10-13升的变速箱油。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。油底壳的拆卸是一项大工程,工时费也会贵上不少。
奔驰A级变速箱油变质的症状
1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
4、异响:可能是齿轮变形,也可能是油底壳沉淀了太多杂质。
5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。
6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120087.html
GMT+8, 2026-11-10 06:37 , Processed in 0.059812 second(s), 20 queries .
