查看: 96|回复: 0
日产楼兰轮胎多久换一次,楼兰轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产楼兰轮胎更换周期为6-10万公里,原厂品牌根据车型版本批次不同,采用的轮胎品牌有优科豪马、邓禄普、普利司通。轮胎尺寸采用235/65 R18、235/55 R20型号。
日产楼兰轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
日产楼兰更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母要以对角的方式进行。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120067.html
GMT+8, 2026-11-10 10:16 , Processed in 0.065131 second(s), 20 queries .
