查看: 132|回复: 0
日产劲客轮胎多久换一次,劲客轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客轮胎更换周期为6-10万公里。原厂品牌根据车型版本批次不同,采用的轮胎品牌有优科豪马、邓禄普、普利司通。轮胎尺寸采用205/60 R16、205/55 R17型号。
日产劲客轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
日产劲客更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120027.html
GMT+8, 2026-11-10 05:31 , Processed in 0.060225 second(s), 20 queries .
