查看: 100|回复: 0
奥迪A4L轮胎多久换一次,A4L轮胎型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌倍耐力、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为225/50 R17、245/40 R18型号。
奥迪A4L轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
奥迪A4L更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母的时候对角松。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120152.html
GMT+8, 2026-11-10 05:49 , Processed in 0.060655 second(s), 20 queries .
