查看: 82|回复: 0
奔驰A级空调滤芯多久换,奔驰A级空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级空调滤芯2万公里更换一次,根据实际情况可适当调整周期。
奔驰A级空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱下方。部分车型有两个滤芯,前挡风流水槽下部有另一个滤芯,两种滤芯更换方法如下。
(一)车内空调滤芯
1、首先需要找到手套箱下方的空调滤芯盖板,固定装置就在上面。
2、松开卡扣或螺丝等零件,随后拆下护板。在拆卸的过程中注意力度,避免造成损坏。
3、移开地毯后才能更好地拆卸空滤护板,地毯没有固定装置,直接取出即可。
4、松开空滤护板上的紧固装置,随后拆下空调滤芯。
5、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
6、教大家一个安装技巧,一般滤芯有字母的一端对着自己就能安装上了。
(二)车外空调滤芯
①先小心沿着卡槽取下防水胶条,需要找到卡扣位置,完成塑料盖板的拆卸。
②此时外部滤芯呈现在眼前,拿出旧的滤芯,新滤芯按照指示方向安装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120084.html
GMT+8, 2026-11-10 11:41 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
