查看: 152|回复: 0
宝马X2防冻液多久换一次,宝马X2冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X2的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。宝马原车采用长效防冻液,原则上终身免维护。在保养时可检查实际使用情况,再根据需要添加。
宝马X2防冻液更换教程
1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。拧开水箱底部的放水螺丝,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、当水流不再流出时,即可装上放水阀,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、启动发动机进行检验,在怠速运转下,冷却系统中的空气会被排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
宝马X2加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它就能放出加多的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱压力巨大,泄压不对会伤害到人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120124.html
GMT+8, 2026-11-10 05:28 , Processed in 0.060177 second(s), 20 queries .
