查看: 95|回复: 0
日产劲客刹车油多久换,劲客刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客刹车油更换周期为4万公里,采用日产原厂品牌,DOT3系列。
日产劲客刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,之后开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,再决定是否需要拆卸车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,造成空气增多。
6、抽取过程大概需要10分钟,就能完成抽取操作了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120034.html
GMT+8, 2026-11-10 05:52 , Processed in 0.058144 second(s), 20 queries .
