查看: 124|回复: 0
奔驰E级玻璃水怎么加,奔驰E级玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰E级的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。奔驰E级玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
奔驰E级玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,目的是先排出原有的玻璃水。
2、直到喷水口不再喷水,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、直到第二次喷水口不再喷水,加入4L左右的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
因季节不同,配置玻璃水有差异
1、夏季多灰尘,稍多加洗洁精的配量,但是也不能超过用量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季气温较为寒冷,冰点可通过适量添加酒精来降低。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,全国基本地区都可满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120075.html
GMT+8, 2026-11-16 11:52 , Processed in 0.247021 second(s), 19 queries .
