查看: 119|回复: 0
奔驰GLB需要做底盘装甲吗?GLB装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,奔驰GLB底盘装甲可以做。意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
奔驰GLB底盘装甲多少钱
1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:目前消费者反馈较好的品牌包括固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
奔驰GLB喷涂底盘装甲
1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、首先将第一瓶底盘涂料喷涂在表面,同时要注意均匀的喷涂。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、倘若经济条件限制,可以只对轮毂、油箱等重要位置进行保护。
3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
5、喷涂底盘装甲后,不宜在沙尘较多的恶劣路面行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120097.html
GMT+8, 2026-11-10 07:11 , Processed in 0.073109 second(s), 20 queries .
