查看: 138|回复: 0
宝马X1玻璃水怎么加,宝马X1玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1的玻璃水加注口位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。宝马X1玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
宝马X1玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,将玻璃水喷洒出来。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,在玻璃水加注口处,加入少量新的玻璃水溶液。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,清理出剩余的旧玻璃水。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、用塑料瓶装2升清水。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季空气中有更多沙尘,适当增加洗洁精用量,但是也不能超过用量,因为多了会造成玻璃洗不干净。
2、冬季空气温度低下,冰点可通过适量添加酒精来降低。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120119.html
GMT+8, 2026-11-10 05:35 , Processed in 0.059971 second(s), 20 queries .
