查看: 71|回复: 0
宝马X1轮胎多久换一次,宝马X1轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
宝马X1采用原厂轮胎品牌倍耐力、普利司通、米其林等,轮胎尺寸型号根据配置不同分为225/50 R18、225/45 R19。
宝马X1轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
宝马X1更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120112.html
GMT+8, 2026-11-10 10:42 , Processed in 0.072700 second(s), 20 queries .
