查看: 133|回复: 0
宝马X1电瓶品牌型号,宝马X1蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
宝马X1蓄电池更换教程
位置:驾驶员位置前方的发动机舱。
1、打开后备箱,找到电池所在位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。、
宝马X1搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120111.html
GMT+8, 2026-11-10 12:01 , Processed in 0.060576 second(s), 20 queries .
