查看: 60|回复: 0
宝马X1需要做底盘装甲吗?宝马X1装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,宝马X1底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。隔音、防锈以及防撞击功用,实在可以帮助到车主省了不少维修底盘的费用。
宝马X1底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:目前消费者反馈较好的品牌包括固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
宝马X1喷涂底盘装甲
1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶装甲只是初步打基础,后续需要加喷几瓶底盘装甲。
4、喷涂完毕之后,待车辆自然晾干即可。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
4、切勿在阴雨天气加装底盘装甲,对于材料的干燥成型影响较大。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120109.html
GMT+8, 2026-11-17 16:12 , Processed in 0.161428 second(s), 19 queries .
