查看: 83|回复: 0
日产劲客防冻液多久换一次,劲客冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
日产劲客防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。拧开水箱的底部的放水螺丝,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
3、水流不再滴漏后,装上放水螺丝,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次将发动机打着火,在怠速工况下,冷却系统中的空气会被排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
日产劲客加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧开也可以放出防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱里面的压力高于大气压,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。加之有些放水螺丝位置难寻,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120031.html
GMT+8, 2026-11-10 13:17 , Processed in 0.075378 second(s), 20 queries .
