查看: 121|回复: 0
日产逍客防冻液多久换一次,逍客冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
日产逍客防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。拧开水箱底部的放水螺丝,直到防冻液从中完全排出。
2、将车辆挂至空挡运行,此过程同时往储液罐不停加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、清水排出后,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。将新的防冻液倒入储液壶中,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,稍多一些也无妨。
4、启动发动机进行检验,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,因此防冻液的液面会下降。
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
日产逍客加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。再者有些放水阀的位置并不好找,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120040.html
GMT+8, 2026-11-10 12:41 , Processed in 0.122409 second(s), 20 queries .
