查看: 81|回复: 0
日产楼兰变速箱油多久更换一次,楼兰变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产楼兰变速箱油的更换周期为6万公里,更换容量为8L。
日产楼兰变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方法及原理与机油一样。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
2、循环机更换
在循环机内部加入新的变速箱油,将循环机的管道与变速箱的油路连接,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,这方式清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。循环机更换时间大概在40-80分钟。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
日产楼兰变速箱油变质的症状
1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
2、漏油:变速箱密封出现问题。
3、顿挫:变速箱油变质,碎屑油污阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:仪表盘出现变速箱高温警告。
6、熄火:可能为输入轴转速传感器已损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120061.html
GMT+8, 2026-11-10 05:18 , Processed in 0.069098 second(s), 20 queries .
