查看: 70|回复: 0
日产奇骏刹车片多久换,奇骏刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂刹车片采用日立品牌,型号为D1060-3TA04。
日产奇骏刹车片更换教程
温馨提示:日产奇骏后轮带有电子驻车系统,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮为例。
①通过电脑与车辆互联,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,此时驻车制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,会有刹车油回流的现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,安装新的刹车片。有文字标签的一面在外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装完毕后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120048.html
GMT+8, 2026-11-10 09:37 , Processed in 0.061913 second(s), 20 queries .
