查看: 115|回复: 0
日产劲客玻璃水怎么加,劲客玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客的玻璃水储存的在发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。日产劲客玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,无固定更换周期,看驾驶者使用的频率。
日产劲客玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,目的是先排出原有的玻璃水。
2、将原有的玻璃水喷完,打开玻璃水加注口盖子,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次将玻璃水喷洗开关打开,将旧玻璃水溶液清理干净。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入4L左右的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
因季节不同,配置玻璃水有差异
1、夏季沙尘多,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是也不能超过用量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季空气温度低下,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120036.html
GMT+8, 2026-11-10 09:08 , Processed in 0.060072 second(s), 20 queries .
