查看: 136|回复: 0
日产天籁刹车片多久换,天籁刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。日产天籁原厂采用日立刹车片,刹车片没有特殊要求,只要符合卡钳尺寸的都可以使用。
日产天籁刹车片更换教程
温馨提示:日产天籁后轮带有电子驻车系统,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要通过行车电脑控制。接下来以后轮举例。
①通过电脑与车辆互联,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,说明制动电机已经缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,无生产文字标签的一面朝向里头。
④新刹车片安装好后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119990.html
GMT+8, 2026-11-10 09:09 , Processed in 0.083072 second(s), 20 queries .
