查看: 103|回复: 0
日产天籁电瓶品牌型号,天籁蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂电瓶采用的品牌是GS,型号为55D23L12V 60AH,不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
日产天籁蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
日产天籁搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119991.html
GMT+8, 2026-11-10 12:33 , Processed in 0.067795 second(s), 20 queries .
