查看: 57|回复: 0
本田艾力绅变速箱油多久更换一次,艾力绅变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田艾力绅自动变速箱油每4万公里更换一次,手动变速箱油每6万公里更换一次。手工换油是4-6L,循环机换油是9-12L。
本田艾力绅变速箱油更换方法
1、重力更换
与更换机油原理相同。将变速箱油底壳底部螺母拧松,利用重力使旧的变速箱油自然流出。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
2、循环机更换
在循环机内部加入新的变速箱油,将循环机的管道与变速箱的油路连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方式清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
此方式从根源上更换清洗,还能对脏污的油滤进行处理。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
本田艾力绅变速箱油变质的症状
1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
2、漏油:变速箱密封出现问题。
3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致的润滑出现间断性。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
6、熄火:可能为输入轴转速传感器已损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119963.html
GMT+8, 2026-11-10 16:15 , Processed in 0.088727 second(s), 20 queries .
