查看: 146|回复: 0
本田艾力绅电瓶品牌型号,艾力绅蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田艾力绅原厂电瓶采用汤浅品牌,型号为S-95-EFB。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
本田艾力绅蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
本田艾力绅搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119970.html
GMT+8, 2026-11-10 10:48 , Processed in 0.105241 second(s), 20 queries .
