查看: 101|回复: 0
日产骐达刹车片多久换,骐达刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂刹车片采用日立品牌,型号为D1060-ED51A。
日产骐达刹车片更换教程
温馨提示:日产骐达后轮带有电子驻车系统,只能用专用电脑将制动分泵回收,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,并不需要通过行车电脑控制。下面步骤用后轮举例。
①用通用电脑连接车辆,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,说明制动电机已经缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,如果分泵分离不彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标签的一面在外,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装完成之后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120014.html
GMT+8, 2026-11-16 12:28 , Processed in 0.144314 second(s), 19 queries .
