查看: 86|回复: 0
日产劲客电瓶品牌型号,劲客蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客原厂电瓶采用杰士品牌,额定容量为60Ah。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时请咨询清楚。
日产劲客蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,日期等都要重新手动调整。
日产劲客搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120030.html
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.059975 second(s), 20 queries .
