查看: 143|回复: 0
奔驰A级刹车片多久换,奔驰A级刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期,奔驰A级采用奔驰原厂的刹车片。
奔驰A级刹车片更换教程
温馨提示:奔驰A级后轮带有电子驻车系统,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
①车辆连接要使用行车电脑,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油会发生回流的情况。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,即可安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装完成之后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120091.html
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.076773 second(s), 20 queries .
