查看: 98|回复: 0
日产骐达电瓶品牌型号,骐达蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达蓄电池更换教程
日产骐达原厂电瓶采用骆驼品牌,通常型号为6-QW-45。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时请咨询清楚。
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,诸如日期等信息就要重新调校。
日产骐达搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120021.html
GMT+8, 2026-11-10 11:03 , Processed in 0.060291 second(s), 20 queries .
