查看: 61|回复: 0
日产天籁用什么机油好,天籁机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁 2.0T和2.0L车型机油型号皆为5w30(4L),采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、统一、昆仑等。
日产天籁机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则有机油残余。
1、先拆下发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、车主可以在起降机上操作,或直接使用电动油泵抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取过程大约需要20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽油完成以后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,用布料抹干净接触位置的机油,安装新准备好的机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,而有的车型机滤在下部安置。)
5、加注新机油以后,需要检验机油添加量情况,机油尺即可查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净再放回原位置,再次抽出机油尺并进行查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119987.html
GMT+8, 2026-11-10 06:19 , Processed in 0.059833 second(s), 20 queries .
