查看: 98|回复: 0
本田艾力绅用什么机油好,艾力绅机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田艾力绅 2.0L和2.4L车型机油型号皆为5w40,更换容量为5L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
本田艾力绅机油滤清器的更换教程
温馨提示:机油更换之前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,不然机油放不干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、使用起降机将车辆升起操作,或者使用电动油泵直接抽取。抽出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取过程大约需要20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽完机油后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,接触位置多余的机油要清理干净,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净放回,抽出机油尺进行第二次查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119965.html
GMT+8, 2026-11-10 13:08 , Processed in 0.059183 second(s), 20 queries .
