查看: 139|回复: 0
日产蓝鸟电瓶品牌型号,蓝鸟蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟蓄电池更换教程
原厂电瓶采用的品牌是骆驼,不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
日产蓝鸟搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120004.html
GMT+8, 2026-11-10 09:31 , Processed in 0.059771 second(s), 20 queries .
