查看: 96|回复: 0
日产轩逸刹车油多久换,轩逸刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸刹车油更换周期为4万公里,采用日产原厂品牌,DOT3系列。
日产轩逸刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,之后开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,再决定是否需要拆卸车轮,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,造成空气增多。
6、抽取过程大概需要10分钟,抽取操作就能完成了。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119983.html
GMT+8, 2026-11-10 13:26 , Processed in 0.102512 second(s), 20 queries .
