查看: 162|回复: 0
日产骐达变速箱油多久更换一次,骐达变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达变速箱油的更换周期为4万公里。更换容量为6L。
日产骐达变速箱油更换方法
1、重力更换
与更换机油原理相同。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
2、循环机更换
在循环机内部加入新的变速箱油,循环机与变速箱的油路接口相连接,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,这种方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
日产骐达变速箱油变质的症状
1、打滑:在上坡等需要大扭矩的路段,变速箱齿轮润滑不够而发生打滑。
2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
6、熄火:可能为输入轴转速传感器已损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120020.html
GMT+8, 2026-11-10 10:42 , Processed in 0.060285 second(s), 20 queries .
