查看: 119|回复: 0
日产轩逸用什么机油好,轩逸机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸机油型号为5w40,更换容量4L,采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、统一、昆仑等。
日产轩逸机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,才能使机油放干净。
1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,机油也可使用电动油泵来抽取。抽出机油尺,将抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、机油抽取完毕后,使用套头和扳手拆下机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,需要检验机油添加量情况,此时可通过机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺分上限以及下限两个刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119978.html
GMT+8, 2026-11-10 10:49 , Processed in 0.115606 second(s), 20 queries .
