查看: 149|回复: 0
本田奥德赛防冻液多久换一次,奥德赛冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛的防冻液储液罐位于发动机下方,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为7L。
本田奥德赛防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。拧开水箱底部的放水螺丝,直到防冻液从中完全排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,往防冻液储存罐中持续加注清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,这时旧的防冻液就基本排出。
3、水流不再滴漏后,关闭放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
4、启动发动机进行检验,怠速运转之后,空气从冷却系统中被赶跑排出,因此防冻液的液面会下降。
5、待液面平稳后,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
本田奥德赛加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,在加注口伸入导管抽取防冻液。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它即可放出多余的液体。(车主不要轻易尝试。因为水箱存在一定压力,泄压过程本身也存在危险。再者有些放水阀的位置并不好找,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119949.html
GMT+8, 2026-11-18 08:22 , Processed in 0.062861 second(s), 20 queries .
