查看: 79|回复: 0
日产骐达轮胎多久换一次,骐达轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达轮胎更换周期为6-10万公里,采用轮胎品牌是优科豪马、普利司通,轮胎尺寸根据配置不同分为195/60 R16、205/50 R17型号。
日产骐达轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
日产骐达更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120012.html
GMT+8, 2026-11-10 09:41 , Processed in 0.106204 second(s), 20 queries .
