查看: 64|回复: 0
日产骐达用什么机油好,骐达机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达1.6L车型机油型号皆为5w30(5L),采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
日产骐达机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,才能使机油放干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
2、车主可以在起降机上操作,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽油完成以后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(提示:通常情况机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、加注新机油以后,检验机油的加注量,可以从机油尺查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净放回,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。观察机油尺的上、下限刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120023.html
GMT+8, 2026-11-10 05:48 , Processed in 0.060355 second(s), 20 queries .
