查看: 85|回复: 0
日产奇骏用什么机油好,奇骏机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏采用全合成机油5w30、矿物油10w30以及超级合成机油0w40,更换容量皆为4L,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
日产奇骏机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,先让车辆熄火静置30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则有机油残余。
1、先从引擎盖罩拆卸入手。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、车主可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。抽出机油尺,将抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽取完旧机油,使用套头和扳手拆下机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、加注新机油以后,机油添加量需要进行检验,此时可通过机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。观察机油尺的上、下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120059.html
GMT+8, 2026-11-10 12:20 , Processed in 0.060411 second(s), 20 queries .
