查看: 74|回复: 0
日产蓝鸟防冻液多久换一次,蓝鸟冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
日产蓝鸟防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。拧开水箱底部的放水螺丝,使旧的防冻液完全排出。
2、保持汽车怠速运转,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、清水排出后,将放水阀关紧,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次将发动机打着火,在怠速运转下,冷却系统中的空气会被排出,使防冻液液面降低一定高度。
5、看到液面不再变化,再添加防冻液到MAX与MIN之间,防冻液更换过程到此结束。
日产蓝鸟加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(切记不能随意尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压过程本身也存在危险。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120003.html
GMT+8, 2026-11-10 05:17 , Processed in 0.061530 second(s), 20 queries .
