查看: 131|回复: 0
日产天籁防冻液多久换一次,天籁冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
日产天籁防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。拧开水箱底部的放水螺丝,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、保持汽车处于怠速工况,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,这时旧的防冻液就基本排出。
3、清水完全排出后,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,稍多一些也无妨。
4、将车辆点火,怠速运转之后,冷却系统管路中的空气就会被赶出,防冻液液面会随之降低一段距离。
5、看到液面不再变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
日产天籁加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它即可放出多余的液体。(切记不能随意尝试。因为水箱存在一定压力,泄压不对会伤害到人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119997.html
GMT+8, 2026-11-10 11:32 , Processed in 0.061311 second(s), 20 queries .
