查看: 123|回复: 0
本田奥德赛变速箱油多久更换一次,奥德赛变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛变速箱油的更换周期为4万公里。更换容量为4L。
本田奥德赛变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方法及原理与机油一样。将变速箱油底壳底部螺母拧松,利用重力使旧的变速箱油自然流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。
2、循环机更换
新变速箱油加注到循环机里面,将变速箱的油路接口与循环机相连,在液压作用下,新油会将旧油推出,这种方法清洗油路更加干净。新变速箱使用越多,油路清洗就更加干净。循环机更换一次变速箱油,大概需要10升油量。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。不过拆卸过程较为繁琐,一般4s店不会愿意花大功夫替车主这么做。
本田奥德赛变速箱油变质的症状
1、打滑:在上坡等需要大扭矩的路段,变速箱齿轮润滑不够而发生打滑。
2、漏油:变速箱密封出现问题。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119951.html
GMT+8, 2026-11-17 14:21 , Processed in 0.060192 second(s), 20 queries .
