查看: 85|回复: 0
本田URV防冻液多久换一次,URV冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田URV的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为7L。
本田URV防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是防止被防冻液烫伤。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、将车辆挂至空挡运行,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
3、清水完全排出后,关闭放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,冷却系统管路中的空气就会被赶出,使防冻液液面降低一定高度。
5、看到液面不再变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
本田URV加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,在加注口伸入导管抽取防冻液。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它就能放出加多的防冻液。(切记不能随意尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119913.html
GMT+8, 2026-11-10 07:55 , Processed in 0.057251 second(s), 20 queries .
